Gelbe Körnchen im Warmwasser
Hallo, ich habe eine Gastherme und Vitocell 340-M als Wärmetauscher und Sonnenkolletoren auf dem Dach. Seit drei-vier Monaten habe ich einen sehr schwachen Druck in Warmwasserleitungen. Beim Kaltwasser ist der Druck ganz normal. Mittlerweile hat sich herausgestellt, dass die Armaturen, Kartuschen und die Eckventile durch gelbliche Partikel verstopft sind. Die Partikel können bis zu 3-5 mm groß sein, sind unregelmäßig, es ist auch viel hellgelber Sand in in den Perlatoren. Diese Partikel lösen sich langsam in der Zitronensäure auf. Je nach Größe dauert es mehrere Tage, bis sie sich auflösen oder zerdrücken lassen. Der Heizungsmonteur war da und hat aus dam Rohr, das direkt aus dem Wärmetauscher rausgeht (Warmwasser) ca. 300 g gelben Sand und eben diese gelbe Körner rausgeholt. Leider wurde das Problem damit nicht gelöst. Ich habe z.B. schon mehrmals die Duscharmaturen abgeschraubt, von Partikeln gesäubert und wieder drangeschraubt. Der Wasserdruck verbessert sich für ein paar Tage und dann setzen sich die Armaturen wieder zu. Im folgenden noch drei Bilder von diesen gelben Partikeln/Körnern. Haben Sie eine Idee, woher diese Partikel kommen? Danke und viele Grüße, Johann
8 ANTWORTEN 8
das ist "normal" bei Wellrohr WW Speicher wie Vitocell 340-M.
Durch hartes Wasser und hohe WW Temperatur fällt Kalk im Wellrohr aus.
Der Kalk platz regelmäßig von der Wand des Wellrohr ab und wird Richtung Verbraucher mit dem Wasser gespült.
Abhilfe: WW Temperatur deutlich reduzieren, oder Enthärtungsanlage einbauen.
Danke für die schnelle Antwort. Unglücklicherweise sind alle Armaturen und Eckventile verstopft. Und, wie gasagt, ich habe mindestens 5-6 mal in den letzten drei Monaten eine der Duscharmaturen abgeschraubt, sauber gemacht und wieder abgeschraubt. Das Ergebnis: Nach einer Woche ist die Armatur verstopft. Die beiden anderen Duschen kann man wg. fehlendem Wasserdruck gar nicht nutzen. In der Küche ist auch fast kein Warmwasser, wahrscheinlich ist das Eckventil wieder verstopft. Weißt du, wann das Abplatzen denn aufhört. Ich frage mich, ob das im Sinne des Erfinders ist, dass ich alle Armaturen und Eckventile über mehrere Monate mehmals ausbauen, säubern und wieder einbauen muss, wenn Kalk abplatzt.
Zur Info: Die Anlage/das Haus ist seit 2012 im Betrieb, das verstopfen erst jetzt aufgetreten und dauert schon drei-vier Monate an. Seit zwei Jahren habe ich auch eine Enthärtungsanlage.
lass das Wellrohr mit einer Spülpumpe entkalken und vermeide dann WW Temperaturen über 60 Grad.
wie hier:
https://www.speichertechnik.com/forstner-magazin/wie-entkalke-ich-einen-kombispeicher/
auf alle Fälle bist du hier nicht der Einzige
https://www.heizungsforum.de/threads/starke-kalkbildung-viessmann-vitocell340-m.1880/
Danke dir für die Links.
Wie hoch ist eigentlich die Wasserhärte bei euch ?
Hallo u.guten Morgen, Haben diesen Fehler mit gelben Körnchen im Warmwasser bei unser sehr alten  Remeha-Therme u. Solarthermie auch gehab.t.
Fehlerursache waren damals die teils sehr hohen WW-Temperaturen u. leider auch eine Undichtigkeit des Solarthermie-Wärmetauschers zum Warmwasser was zur gelben Kügelchenbildung führte. (Wärmeträgerflüssigkeit der Solarkollektoren trat in WW-Wasser ein was dann zum Austausch des WW-Behälters(300 L) führte.
Das evtl.  prüfen lassen.
Wegen des Alters haben wir dann eine neue Vitodens W-200 B2HF 19 u.PV eingebaut.
WW wird heute wg. guter Süd- Südwestausrichtung fast komplett durch PV-Heizstab gemacht.
Der Wasserhärtegrad liegt bei uns bei 20°dh. Seit zwei Jahren habe ich eine Entkalkungsanlage im Haus und reduziere das Wasser auf 6-7°dh.
Und die Entkalkung ist auch noch aktiv?
