ich brauche eure Hilfe.
Ich habe eine Gasheizung Viessmann vitodens 333 BJ 2005.
Sie hatte die Störung F4 angezeigt.
Daraufhin wurde der Gaskombiregler getauscht, siehe Foto. Eine neue Zündelektrodenblock, Brennerdichtung.
Seit dem der Gaskombiregler getauscht wurde, passten die Abgaswerte nicht mehr, siehe Foto, daraufhin wurde unten wo die Luftansaugklappe ist das Zahnrad was sich im inneren befindet mehrere Umdrehungen gegen den Uhrzeigersinn gedreht bis die ppm CO Werte wieder passten.
Jetz habe ich folgendes Problem, die Anlage geht andauernd auf Störung mit Fehler F1. Die Abgastemperatur wurde oben mit einer Temperatur von über 90 Grad gemessen. Jetzt soll noch der Plattenwärmetauscher erneut werden, sowie die Kupferleitungen.
Die Anlage geht kurz an, die Kupferleitungen am Wasserboiler werden heiß und die Anlage geht wieder auf Störung. Die Heizleistung von 26 kw ist schon auf 30 Prozent runtergeregelt.
Könnt ihr mir vielleicht weiterhelfen wo der Fehler liegt.
Möchte nicht andauernd neue Teile einbauen lassen und die Anlage läuft immer noch nicht.
Das neue Gassteuergerät hat oben einen schwarzen runden Deckel, beim alten war der flach nach oben.
Nicht das hier ein falscher Gaskombiregler eingebaut wurde.
Hallo @Grillmaster
Die Düse muss vom alten GKR auf das neue GKR übertragen werden.
Die Anleitung zum Austausch finden Sie im Anhang.
Hallo @Grillmaster
Ist mir auch sofort eingefallen...
Die Nasen haben die Gasblende vergessen und jetzt alles verstellt! So sind Fachleute heute... 😋
