Mehrmals zeigt meine Gas-Heizung Vitogas 300 GS3 Brennerstörung an.Die Störmeldung habe ich meinem Kundendienst gemeldet.Es wurde schon ein Gaskombiregler ausgewechselt.Weiter wurde ein Universal-Zünbrenner und Feuerungsautomat ersetzt.Doch weiterhin gibt es Brennerstörung.Was kann jetzt noch sein?
Dann würde ich eine defekte Regelung vermuten.
Gabs denn einen Fehlercode ?
Ja sieht lautet:J1,das heißt Brennerstörung.
Bist du sicher, dass es J1 heissen soll ? So eine Fehlermeldung hab ich noch nie gesehen. Und wüsste auch nicht, ob Viessmann überhaupt was mit J in der Anzeige hat.
Du meinst vielleicht d1 ? Das wäre eine allgemeine Brennerstörung, welche nicht spezifisch genug ist.
Konntest mal dabei sein, wenn der Kessel auf Störung geht ? Sprich, bis wohin kommt er ?
Sorry die Anzeige ist d1.Die Pumpen laufen im Heiz-und Warmwasserkreislauf weiter.Ich war bisher nur einmal zufällig dabei als die Anlage auf Störung ging.Da hatte es nur kurz gezündet und war wieder ausgegangen.
Wurde der Zündbrenner schon getauscht ?
Ja,das war bei der ersten Fehlersuche durchgeführt worden.
Und es wurde auch die richtige Zündgasdüse eingesetzt ?
Da ja Feuerungsautomat und der Gaskombiregler auch schon ersetzt wurden, kann es ja nur noch die Regelung sein.
Was passiert, wenn du die Schornsteinfegerfunktion aktivierst ? Läuft er durch oder zeigt er auch einen Fehler an ?
Die Schornsteinfegerfunktion funktioniert tadellos.
