Regelung Viessmann TRIMATIK Comfortrol 740 459 010 587 2103
Heizanlage startet seit 2 Monaten sporadisch in der Früh nicht (ca. 1x pro Woche)
Es erfolgt keine Anzeige: Brennerstörung rot
durchgeführte Maßnahme:
Entriegelung Brennerstörung quittiert und Heizung komplett aus- und wieder eingeschaltet am Anlagenschalter
Danach startet die Anlage wieder und läuft mehrere Tage bis zur nächsten Störung.
Eine Wartung der Anlage wurde vor kurzem durch eine Fachfirma durchgeführt - ohne Erfolg.
Auslesen des Fehlerspeichers mit der Bedieneinheit Comfortrol:
Jüngster Störungscode: 02 Brennersteuergerät auf Störung - Sicherheitskette hat ausgelöst
Nächster Störungscode: 021 Brennersteuergerät auf Störung Flammensignal nicht vorhanden -
Ich bitte um Abhilfevorschläge - Danke
Beim jüngsten Störungscode könnte die Pumpe einen Defekt haben. In jedem Falle wurde hier die entstandene Wärme nicht weggeschafft. Womöglich waren bei Kesselstart auch alle Thermostate geschlossen ? Oder Luft in der Leitung ? Wärmetauscher/Kondensatweg zu ?
Bei -kein Flammensignal- würde ich als Erstes die Elektroden verdächtigen. Wie lange sind die jetzt drin ?
Oder anders gefragt: Wann war die Wartung ?
Danke für die rasche Antwort.
Die Wartung war vor 10 Tagen. Dabei wurde der Zünd- und Überwachungsblock ausgetauscht.
Heute war der Heizungsfachmann zufälligerweise in der Nähe. Er hat die
Drehzahlwerte für Heizkreispumpe erhöht (Codierung 044 bzw. 045 ; alte Werte waren 008 bzw. 015).
