bezüglich CO kann ich dich beruhigen. Deine Vitodens hat Lambda Pro Control. Wenn sie über das Luft-Abgassystem Abgas ansaugen sollte und es dadurch zu hohen CO-Werten kommen sollte, schaltet sich das Gerät aufgrund der kontinuierlichen Überwachung mit einer Störmeldung ab.
Bezüglich des Flüssiggases kann man einen Melder einsetzen, wenn du dich dann besser fühlst.
Heizing
Heizing
Ich seh das wie Heizing.
Und ich nehme mal an, dass deine Fragen auf die letzten Meldungen in den Nachrichten zielen ? Wo es darum ging, dass es Kohlenmonoxidvergiftungen gab ?
Mir ist bisher selbst bei einer nur leidlich gewarteten Anlage noch nichts untergekommen, wo man von einem Abgasaustritt hätte sprechen können.
Undichte Gasleitungen gabs öfters mal, waren aber alles Stahlrohre mit Gewinde. Und auch hier war es nur sehr wenig Gas, welches entwichen ist. Geradeso, dass man es mit einem Gasspürgerät finden konnte. Grössere Undichtigkeiten hatten immer mit einem unsachgemässen Umgang oder eben Manipulation an der Gasleitung zu tun.
Es wird dir aber keiner verbieten, solche Melder einzusetzen. Viele fühlen sich dann einfach sicherer. Was ja nicht schlimm ist.
