Guten Morgen
Bei mir wurde ein neue Gastherme von einem Heizungsinstallateur eingebaut. Den elektrischen Anschluss habe ich vorgenommen (vgl. Anhang Netzanschluss an Klemme 40).
Die Heizung läuft zwar ganz normal, nur lässt sie sich nicht mehr über den Ein/Ausschalter spannungslos schalten. Beir der Abnahe der Anlage vom Schornsteinfeger wurde das moniert. Der Heizungsinstallateur, der die Anlage verkauft hat, vermutet einen Fehler beim elektrischen Anschluss.
Was kann die Ursache bei dem Fehlerbild sein? Was kann ich noch überprüfen? Ich möchte vermeiden, dass Neugerät bzgl. der Fehlerdiagnose auseinander zu schrauben, zumal die Anlage noch Garantie hat.
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen
Martin Dierkes
