Mehr erfahren →Guten Abend liebe Community!
Ich habe eine kleine Verständnisfrage.
Habe eine Vitocrossal 300 mit Vitotronic 200.
Wie genau steht es um den Frostschutz, wenn die Heizung auf nur Warmwasserbetrieb gestellt ist? Schaltet sich die Heizkreispumpe ab einer bestimmten Temperatur automatisch ein oder gilt dieser Frostschutzmodus nur wenn die komplette Anlage im Abschaltbetrieb steht? Werde da auch der Bedienungsanleitung nicht ganz schlau.
Vielen Dank für die Hilfe.
Hallo Franziska-,
eigentlich ist das auch in der Bedienungsanleitung deiner Anlage beschrieben.
Im Betrieb "nur Warmwasser" ist der Frostschutz aktiv.
Der Frostschutz ist eigentlich in jeder Betriebsart aktiv, solange man ihn nicht über die Codierung auscodiert.
Hallo Franziska-,
Hallo Benjamin,
Besten Dank für die Antwort und viele Grüße.
Gerne.
