Frage zum Thermischen Abgleich
Guten Abend liebe Community,
wir haben die Wohnung einer Bekannten übernommen.
Seid diesem Winter versuchen wir die Heizung zu optimieren, da einige Räume einfach zu kalt oder zu warm sind. Laut der Bekannten wurde vor ein paar Jahren eine neue Viessmann Vitodens 333-F B3TB 11kW installiert. Ich denke das danach auch ein hydraulischer Abgleich gemacht wurde (Voreinstellung der Ventile sind alle Unterschiedlich).
Habe jetzt mal alle Thermostate abgeschraubt um zu schauen, welche Temperaturen erreicht werden und um die Heizkurve zu optimieren.
Das Wohnzimmer und Schlafzimmer werden viel zu warm (knapp 24 Grad, liegen auch am nächsten zur Heizung).
Wenn ich jetzt die Heizkurve auf die beiden Räume anpasse, erreicht die Küche (am weitesten entfernt von der Heizung) die Raumtemperatur nicht mehr.
Der Heizkörper im Esszimmer wird egal bei welcher Heizkurve nur oben heiß und unten eiskalt. Die Raumtemperatur steigt auch nie über 18 Grad.
Die Anlage wurde entlüftet und 2mal vom Heizungsfachmann eingestellt worden.
Wir sind allerdings immernoch unzufrieden damit und ich würde jetzt gerne in Eigenregie die Heizung optimieren.
Mir ist aufgefallen das die Heizkurve jetzt auf 1,5 steht und in der Codierung die Pumpendrehzahl auf min 60% und Max 100% eingestellt ist. Ist dies nicht eigentlich viel zu hoch?
Wir haben nämlich auch extreme Fliesgeräusche in der Heizung.
Meine Idee wäre jetzt, einen Thermischen Abgleich zu machen, also die Heizkörper die zu warm werden etwas zu drosseln, damit die anderen Heizkörper mehr Wärme bekommen. Oder ist das ein falscher Ansatz?
Und welche Einstellung der Pumpe sollte ich da vornehmen?
Raumsolltemperatur steht auf 20 Grad. Baujahr vom Haus ist ca. 1985. Beheizt werden knapp 75qm mit 6 Heizkörpern, die an einem Heizkreis hängen.
Vielleicht könnt ihr mir ein paar Tipps geben.
Vielen dank euch schon einmal
Gruß Dennis
25 ANTWORTEN 25
Niedriger als 3 wird der Heizkörper nur noch oben warm und unten eiskalt und der Raum wird nur noch sehr schlecht warm.
Das ist ggf. gut so. Es muss natürlich noch ausreichend warm bleiben, im Raum.
