Guten Tag,
ich habe den Brauchwasserstrang, incl. dem Speicher (ca. 85 dm³) entleert. Dabei ist aufgefallen, dass der Flexschlauch zw. WAT und rotem Ausgleichsbehälter (links) an dem Einsteckende leckt. Der O-Ring und eine ca. Gummimanschette wurden sichtbar.
Nach Wieder-Befüllen scheint das Einsteckende des Flexschlauches wieder dicht.
Ich bin skeptisch ob das dicht bleibt. Passt das so oder sollte da eine Quetschverschraubung sein?
Danke Franky,
der O-Ring scheint zu dichten.Das Flexschlauchende ist jetzt fest und dicht.
Ich beobachte weiter..
Hallo @B25
Grundsätzlich dichtet nur der O-Ring ab. Sollte er dennoch undicht sein, muss der O-Ring ausgetauscht, geschmiert und die Hülse gereinigt werden.
Ich hätte hier sowas wie eine Haltespange vermutet. So ähnlich wie beim Kondensatfänger.
Danke Franky,
| 20 | |
