Hallo
Ich habe eine Vitopend 100 Gas Kombi Heizung mit einem zu ca 50% verstopften Filter nachdem ich vor Jahren Dichtmittel durch die Anlage gepumpt gabe.
Wie komme ich an den Filter oberhalb der Pumpe dran
In Theorie weiß ich was zu tun ist, nur finde ich hier keinen Zugang an die Verschraubung.
Wer kann mir sagen wie uch an die Filerverschraubung ran komme
Danke
Matthias
Hallo Olbi,
was für einen Filter meinst du? Gibt mir bitte mal die Herstellnummer der Anlage.
Hallo
Der Filter oberhalb der Pumpe.
Wie komme ich da ran ?
Angabe Seriennummer etc im Anhang
Danke Schon mal
Matthias Olbrich
Ich weiß nicht, von welchem Bauteil hier gesprochen wird. Meinst du evtl. den Filter im Durchflussmengenbegrenzer?
Der sitzt allerdings auf der Frischwasserseite.
Ich habe dir die Serviceanleitung verlinkt, evtl. hilft dir das weiter.
Gibt es vor der Pumpe keinen Filter
Ich habe das Gefühl dass vor der Pumpe ein Sieb sitzt welches verstopft ist.
Wenn ich ausschalte und einschalte höre ich wie kleine Steine oder sowas sich vor der Pumpe sammeln und den Durchfluss mindern....
Dann muss die Pumpe demontiert werden, um Weiteres zu prüfen.
Verstanden
Gibt es in der Pumpe ein Sieb oder einen Filter ?
Sorry für mein generve 😇
Nein, in der Pumpe gibt es keinen Filter. Es ist nur ein Filter auf der Trinkwasserseite verbaut, allerdings auch nur an Anlage die keinen Warmwasserspeicher haben.
Hier siehst du, wie die Pumpe aufgebaut und auf dem Umschaltventil montiert ist.
