Seit Umschaltung meiner Vitodens 333F von Heiz- auf reinen Warmwasserbetrieb am Sommeranfang erscheint die Störung F980 (notwendiger Volumenstrom nicht erreicht) mehrmals täglich, immer dann, wenn eine größere Menge Wasser entnommen wird oder wenn die Warmwasserbereitung aus der "Nachtruhe" geweckt wird. Man kann die Störung bestätigen, und dann verschwindet sie wieder. Nach längerer Zeit regeneriert sie sich auch selbst. Wie gesagt, die Störung tritt erst seit der Umschaltung auf Sommerbetrieb auf. Davor lief die Heizung, seit Installation im letzten November, einwandfrei. Am Anfang der Sommerphase trat auch noch der Fehler F981 auf. Der wurde aber von einem Viessmann Techniker durch ein FW update behoben und ist seitdem nicht mehr aufgetreten. Mir ist nicht klar, ob es sich bei F980 um einen echten Fehler, eine kurzfristige Störung oder vielleicht nur eine zu große Sensibilität der SW handelt. Das Manual ist da leider auch wenig aussagekräftig. Es ist schon merkwürdig, dass dieser Fehler F980 praktisch mit dem FW update auftrat.
15 | |
12 | |
