Fehlermeldung bei Vitodens 100
Guten Tag, an unserer Gasheizung Viessmann Vitodens 100 WB 1 zeigt sich des Öfteren die Fehlermeldung h:F: E dabei fällt auf, das nicht geheizt wird und die Heizung, nach dem Neustart, sofort Heißwasser bereit. Nun meine Vermutung, ist das Magnetventil Viessmann 9526 708 defekt? Die Heizung hat nie Probleme neu zu starten. Einen guten Rutsch ins neue Jahr und bleiben Sie gesund. Gruß Toddi
1 ANTWORT 1
Hi Toddi,
alles klar! Das ist dieser Fehler und Lösung + Links findest du dort auch.
Mehr zur Ursache findest du im Netz unter "LGM29 Lötstelle".
Zumindest ist das der mit Abstand häufigste Grund für "F:E"
Gruß und auch guten Rutsch,
Fiedel!
