Hallo
Ich habe an meiner vitodens 200 den fehlercode 7:8  heizkörper sind kalt warmwasser ist da ,habe keine fernsteuerung
Danke für die freundliche antwort
Ggf. zu finden: Aufkleber oben auf Gehäuse neben "Schornstein".
Sollte es eine WB2 sein, ist die Batterie im Display leer und die Steuerung vergisst Einstellungen.
Hier meine Linksammlung dazu.
9 ANTWORTEN 9
Hallo Balci,
teilen uns bitte die Herstellnummer oder die genaue Typenbezeichnung mit.
Typ,WB2
  • Herstellernummer ,7382521
  • Gas,-Brennwertheizkessel
 das bildschirm geht  an aber ich kann zb.das uhr nicht verstellen das rad hat eigene leben macht was er will kann auf plus drehen geht es aufs minus genauso die codierung kann ich auch nicht umstellen
 meine anzeige aktuell
Ja, das Stellrad kann zusätzlich defekt sein. Hier mal meine Linksammlung und hier ein
Ersatzbedienteil. Das gibt es auch noch neu.
  • Hallo fiedel habe nach deine lösungsvorschlag die batterie getauscht  danach hatte es nicht mehr funktioniert ,dann habe ich eine gebrauchte regler gekauft die bis jetz funktionierte gestern nacht hat es sehr laute hammernde gereuche gemacht  jetz geht gar nichts mehr im anzeige ist fehlercode 7:8   nach drücken der entstörtaste passiert auch nichts mehr rote lampe geht aus aber es  tut sich nicht mehr
Das klingt schon wieder nach leerer Batterie im Display. 7:8 ist:
Unterbrechung Fernbedienungs
gerätWS/RS oder falsche Codierung
Prüfe mal die Codiereistellungen in der Codierung 1:
00:15
01:00
02:08
20:00
Das sind die am ehesten relevanten für diesen Fehler.
danke für deine schnelle antwort,habe für morgen früh termin mit heizungsfachmann  mal sehen was er dazu sagt mfg.balci
