Guten Abend,
ich habe vor drei Tagen bei meiner Vitopend 100 den Betriebsprogramm Wahlschalter "Heizen und Warmwasser" auf "Nur Warmwasser" umgestellt. Dieser Betriebsprogramm Wahlschalter befindet sich auf der Bedieneinheit in der Vitopend, als auch auf der Bedieneinheit der Witterungsgeführten Regelung. Beide habe ich umgestellt.
Gestern früh fiel mir beim Duschen auf, dass das Wasser nicht so warm rauskam wie sonst.
Im Display der Vitopend 100 als auch im Display der witterungsgefürten Regelung steht der Fehlercode 4:0:A. Laut der Viessmann Doku bedeuted dies "Brennsteuergerät auf Störung, Luftdruckschalter nach Heimlauf nicht in Grundstellung, Luftdruckschalter und Gebläse prüfen".
Ich habde den Fehler einfach quittiert, dann läuft die Anlage vorerst wieder normal, nach einiger Zeit tritt dann aber wieder der gleiche Fehler auf.
Ich würde gerne Luftdruckschalter und Gebläse überprüfen, weiß aber leider nicht, wo ich dies in der Anlage finde.
Können Sie mir bitte weiterhelfen?
@franky schrieb:
Die Aufgabe der Druckdose ist die Registrierung des Differenzdruckes, Abgas zur Zuluft. Die Unterschiede liegen im mbar-Bereich, Der Zuluftdruck muss höher sein als der des Abgases.
Hängt die Dose, wird der Kontakt nicht geschlossen, was zur Fehlermeldung führt. Ursache kann so die Dose selbst, aber eben auch das Gebläse sein. Auch könnte die Dichtung zur Brennkammer defekt/verrutscht sein.
Preise für die Wartung sind tatsächlich sehr unterschiedlich. Und es gibt auch hier schwarze Schafe, welche glauben, sich vor das Gerät zu stellen, um ihm bei der Funktion zuzuschauen, erfüllt voll und ganz den Sinn des Wortes -Wartung-. Wartung hat aber eben nichts mit warten zu tun. Die Preisbildung sehe ich so im Bereich von 100 € und mehr. Ersatzteile gehen, wenn nötig , extra. Es gehört nach meinem Verständnis auch eine Abgasprüfung dazu, welche immerhin beweisen kann, dass das Gerät zum Zeitpunkt der Wartung richtig eingestellt war/ist.
| 12 | |
| 11 | |
| 8 | |
| 5 |
