Fehlercode 3D bei Vitodens 300W mit Vitotronic 200 (Typ HO2B)
unser Heizungsbauer hat uns vor kurzem eine Vitodens 300W Anlage mit Vitotronic 200 (Typ HO2B) installiert. Zusätzlich haben wir ein Vitoconnect 100 Modul für das WLAN installieren lassen, da es für uns recht umständlich gewesen wäre in den Heizungskeller ein LAN-Kabel zu verlegen. Die Anlage zeigt jetzt dauerhaft den Fehlercode 3D ("Ethernet-Leitung nicht verbunden") an. Kann man diesen "Fehler" irgendwie quittieren oder deaktivieren, sodass er nicht dauerhaft in der Vicare-App und auf dem Heizungsdisplay angezeigt wird?
Vielen Dank!
Hallo murks86,
die Meldung 3D sagt aus, dass das Netzwerkkabel für das Kommunikationsmodul nicht eingesteckt ist. Dieses wird in deinem Fall auch nicht mehr benötigt, da du ja die Vitoconnect hast. Stelle bitte die Codieradresse 76:0 ein und überprüfe dann, ob die Meldung noch angezeigt wird.
Beste Grüße °pa
1 ANTWORT 1
Hallo murks86,
Beste Grüße °pa
