Fehler bei Stromausfall
ich habe noch eine Litola LV Erdgasheizung aus 1997, für die es scheinbar keine Ersatzteile mehr gibt. Bei Stromausfall muss jedes Mal ein Techniker kommen und auf einer bestimmten Ebene des Gerätes eine lange Zahlenreihe eingeben, damit die Heizung wieder anspringt. Das kostet mich jedes Mal ca. 100 €. Kann mir jemand sagen, wie ich in dem Gerät selbst auf diese Ebene kommen kann und wie die einzugebende Zahlenreihe lautet?
Danke, Rudolph51
2 AKZEPTIERTE LÖSUNGEN
Es muss sicher kein Entstörcode eingegeben werden.
Was der Monteur macht,wird sicherlich die Einstellung der Systemzeit und eventuell der Schaltzeiten sein.
hallo rudolph51
ki sagt dazu:
Wenn eine Viessmann Litola LV (Baujahr 1997) nach einem Stromausfall nicht wieder anläuft oder Fehler anzeigt, liegt das meist an Sicherheitsschaltungen oder zurückgesetzten Einstellungen.
1. Brenner steht auf Störung (Rote Kontrollleuchte brennt)
  • Ursache: Wurde der Strom während des Zünd- oder Verbrennungsvorgangs unterbrochen, schaltet der Feuerungsautomat aus Sicherheitsgründen in die Störabschaltung.
  • Lösung: Drücken Sie die Entstörtaste (Schalter mit Flammensymbol oder roter Signalleuchte direkt am Brenner bzw. unter der Frontabdeckung) einmalig kräftig für ca. 2 Sekunden.
2. Sicherheitstemperaturbegrenzer (STB) hat ausgelöst
  • Ursache: Fällt der Strom im laufenden Heizbetrieb aus, stoppen die Umwälzpumpen sofort. Die Restwärme im Gusskessel kann das Kesselwasser kurzzeitig über 110 °C erhitzen (Wärmestau), woraufhin der mechanische STB die Gaszufuhr dauerhaft verriegelt.
  • Lösung:
    1. Kessel auf unter 60 °C abkühlen lassen.
    2. Die schwarze oder rote Schutzkappe des STB an der Bedienfront der Regelung (z. B. Viessmann Trimatik oder Duomatik) abschrauben.
    3. Den dahinterliegenden Stift mit einem spitzen Gegenstand (z. B. Kugelschreiber) spürbar hineindrücken, bis er hörbar einrastet.
    4. Abdeckkappe wieder aufschrauben.
3. Verlust von Uhrzeit und Schaltzeiten (Regelung zurückgesetzt)
  • Ursache: Nach knapp 30 Jahren ist die interne Pufferbatterie (Lithium-Batterie / Kondensator) der Steuerung meist verbraucht. Bei Stromausfall vergisst die Steuerung die Uhrzeit und fällt auf die Werkseinstellungen (Dauerheizbetrieb oder 00:00 Uhr) zurück.
  • Lösung: Uhrzeit, Wochentag und Heizzeiten an der Bedieneinheit manuell neu einstellen.
4. Blockierte Umwälzpumpe
  • Ursache: Nach der Netzwiederkehr erhält die Heizungspumpe zwar Strom, läuft aber wegen feiner Schlamm- oder Kalkablagerungen nicht von alleine an und brummt nur.
  • Lösung: Die große Messing- bzw. Schlitzschraube vorne an der Pumpe abschrauben und die dahinterliegende Motorwelle mit einem Schraubendreher mehrmals manuell drehen, bis sie wieder leichtgängig ist.
Schnelle Prüfreihe nach dem Einschalten
  1. Ist die Hauptsicherung im Sicherungskasten und der Heizungs-Notschalter eingeschaltet?
  2. Ist der Schornsteinfeger-Testschalter (Prüfschalter) ausgeschaltet?
  3. Ist die Gasleitung (Gashahn) geöffnet?
Hinweis: Führen Sie Entstörversuche am Brenner maximal 1- bis 2-mal durch. Bleibt der Fehler bestehen oder riecht es nach Gas, schließen Sie sofort den Gashahn und kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb.
gruss gerd
7 ANTWORTEN 7
Hallo Franky, nein. Es ist wirklich so, dass er bei Viessmann angerufen hat und sich eine ganze Zahlenreihe durchgeben ließ, die er dann eingegeben hat.
Davon hab ich noch nie was gehört.  Bei keiner Anlage.
Der Litola hat ja sicherlich eine Trimatik oder ? Und die muss nicht irgendwo freigeschaltet werden.
Wohl aber wird hier die Stützbatterie schon lange leer sein,so,dass hier eben Datum und Zeit neu eingestellt werden müssen. Eventuell auch die Codierung. Dafür braucht's aber keinen Spezialisten von Viessmann.
Ich habe aus 2024 ein Blatt in meinen Unterlagen gefunden. Da stehen tatsächlich 2 Zahlenreihen. Es ist wohl so, wie da sagst. Ich erkenne in der ersten Spalte eine Uhr und in der zweiten Spalte scheinbar den Wochentag. In der ersten Spalte stehen folgende Zahlen: 01,00,05,06,08,10,12,13,15,16,17,20,21,22,23,27,36.
Und in der zweiten Spalte:
00,15,08,10,01,00,00,01,01,01,00,00,01,00,01,00.
Oben sind noch einige rote und blaue Kreise vermerkt. Ich kann leider nichts damit anfangen. Ich hätte den Zettel im pdf..Format. Könnte ich das selbst lösen bzw. eingeben?
hallo rudolph51
ki sagt dazu:
  • Lösung:
gruss gerd
  • Sind offenbar die einzelnen Codieradressen.
  • Ich nehme mal an,dass die zweite Zeile den Wert der jeweiligen Adresse anzeigt.
Hallo @Rudolph51
da Sie über eine Trimatik-Regelung mit Standard-Bedieneinheit verfügen, müssen die Service-Adresswerte neu eingestellt werden.
Eine Anleitung liegt bei.
Wenn Sie jedoch die Lithium-Batterie in der Bedieneinheit austauschen, bleiben die Werte auch bei einem Stromausfall erhalten.
Der Austausch der Batterie wird im Video gezeigt.
https://www.youtube.com/watch?v=havh2Q1q5BY
