Fehler b7
Vitodens333 nach regelungswechsel Störung b7
10 ANTWORTEN 10
Hallo @Eki74
Es ist notwendig, das erneute Auslesen des Kodiersteckers einzurichten, und wenn dies nicht gelingt, muss der Kodierstecker ausgetauscht werden.
Ich habe ein Orginal neuen codierstecker gekauft ,eingesteckt und die Codierung 1und2vorgenommen
bei der Eingabe wurde ich aufgefordert zu übernehmen was ich auch gemacht habe.
danach hätte die rote led nicht mehr als Störung aufleuchten dürfen. Ein Auslesen ergab Fehler b7
Hallo @Eki74
Dann ist der Codierstecker falsch.
Original nach den Nummern bei Viessmann bestellt
habe auch nochmals den alten codierstecker ausprobiert , selbe Ergebnis.
könnte es an Elektronik Platine liegen ( kesselkreisregelung?
Hallo Eki74,
wurde der Codierstecker über die Codieradresse 8A:176 und 7C:26 neu eingelesen?
Nein das Problem habe ich immer noch.
ihr Vorschlag mit der Codierung funktioniert nicht.
Können Sie mir mitteilen, wie man den Codierstecker neu codiert.
Hallo @Eki74
In Codierebene 2 Codieradresse 8A von 175 auf 176 und OK einstellen, dann 7C von 0 auf 26 und OK.
Dadurch wird ein erneutes Lesen eingeleitet. Dann nochmal 7C von 0 auf 38 und OK um Regelfehler zu löschen. Dann nochmal 7C von 0 auf 42 und OK für einen kompletten Reset der Regelung.
Daher werden alle Codierungsadressen auf ALZ gesetzt.
Korrigieren Sie die Kodierung entsprechend Ihren Einstellungen.
Danke für den Hinweis, werde das mal ausprobieren
Super und vielen Dank
Habe das so gemacht wie vorgeschlagen und scheint zu funktionieren
danke
