Heizungsanlage: Vitodens 300-W (Baujahr 2021)
Die Anlage hatte schon mehrfach diesen Fehler, leider konnte mir der Fachbetrieb nicht weiterhelfen.
Der Fehler ist bisher nur bei der Hygienefunktion für das Brauchwasser aufgetreten. Die Temperatur vom Brauchwasser lag bei 80 Grad. Habe dann die Heizung über den Ein-/Ausschalter mehrere Stunden ausgeschaltet. Eine Woche später das gleiche Problem. Dann ist die Anlage mehrere Wochen ohne Störung gelaufen. Jetzt ist das Problem wieder aufgetreten. Kann ich selbst etwas prüfen um das Problem zu lösen ? Oder gibt es evtl. ein Update für die Software ?
