Hallo
Seit einigen Jahren habe ich sporadisch den Fehler Eb. Mal öfter, 3x pro Woche, dann wieder 1-2 Monate nicht. Trotz regelmäßigem Service konnte der Grund nicht gefunden werden. Das Entlüftungsprogramm wurde ebenfalls gefahren ohne Erfolg. Bei drücken der Störungstaste läuft die Anlage bis zum nächsten mal.
Der Heizungsbauer findet den Fehler nicht.
Davor lief die Anlage jahrelang ohne Fehler durch.
Danke für die Hilfe.
Anlage: 220 qm Fußbodenheizung, 300 Liter Warmwasserspeicher
Nun, Eb ist nicht gerade eine Fehlermeldung, welche man schnell eingrenzen könnte. Er besagt, dass während der Kalibrierung die Wärmeabnahme zu gering sei.
Während es schlicht sein könnte, dass die Therme im Moment das Startens eventuell gegen noch geschlossene Thermostate arbeitet, käme auch Folgendes in Betracht:
- verstopfter Kondensatablauf
- verschlissene Ionisationselektrode
- falsche Elektrodenabstand
- undichtes Abgassystem
- zugesetzter Wärmetauscher (Abgas- oder Wasserseitig)
- schwankender oder zu geringer Gasdruck
- undichte Brennerdichtung
- defekte Pumpe
17 | |
