Hallo und guten Morgen!
Vorweg erst einmal noch frohe Restweihnachten!
Wir haben haben folgendes Problem und vielleicht kann uns ja jemand helfen:
Wir haben eine Vitodens300 mit der Nummer 7329240908678104 (Standort 14163).
Uns wird Störung 15 angezeigt. Nach dem Starten wird kein Gas gezogen, die Zündung ist aber hörbar.
Der Fehler ist wenige Wochen nach dem Tausch des Gaszählers aufgetaucht (75m³ erst verbraucht).
Leider gibt es bei uns in der Gegend keine Dienste, die neue Kunden aufnehmen und von Viessmann empfohlen werden.
Hat jemand eine Idee, was wir machen können, um wieder heizen zu können?
Falls jemand aus der Ecke kommt und sich damit auskennt, auch gerne Nachricht über tg an wichtel33 schreiben.
Vielen Dank im Voraus! 🙂
Hi,
dass kein Gas gezogen wird, ist schon mal eine sehr gute Beobachtung!
Es gibt auf der Hauptplatine einen typischen Fehler mit einer ausgefunkten Lötstelle.
Dieses Prob. vermute ich hier. Lies dazu auch gerne hier Näheres.
Falls du jemanden kennst der gut löten kann, wäre das die unkomplizierte Lösung.
Weiterhin gibt es die im Link erwähnten Reparaturdienste und eine neue Platine gäbe
es auch noch.
Hier deine ET- App mit allen Unterlagen.
Fiedel
Hi,
es auch noch.
Fiedel
Hallo Fiedel,
Vielen Dank für deine Nachricht.
Ich habe soeben die LGM29 ausgebaut und tatsächlich R360 ist schwarz...
Ich hatte mir tatsächlich eine Ersatztherme mal zur Seite gelegt, aber wie ich gerade sehe steht auf der Ersatztherme LGM29.32B1010 Vi9543220 15kW und nicht wie bei meiner LGM29.32A1000 Vi9532455 18kW... 😞
Kann man da trotzdem irgendwas für mein Problem nutzen?
Ansonsten werde ich mir eine neue LGM29 bestellen müssen.
Vielen Dank und beste Grüße auf jeden Fall!
Tim
Super - Volltreffer... 😉
Lass die Platine reparieren / das Relais tauschen. Das gibt es noch.
Die Platine aus der Ersatztherme - kommt drauf an. Mach mal ein Foto des Typenschildes beider Thermen.
Wenn die Spendertherme auch eine WB3 ist, kannst du es probieren. Kaputt geht nichts und das Programm
steckt in der VR20 (Steckplatine). Eines ist nur wichtig: Niemals das lange Flachbandkabel zum Display
verdreht aufstecken! Das zerstört alles.
Vielen Dank für deine Hilfe! 🙂
Anbei ein Foto meiner Platine.
Nein, Typenschilder der Thermen (oben auf Gehäuse drauf).
Hallo @DieBirne
Es wird nicht funktionieren, Ihr Heizkessel hat 18 kW und der Ersatzkessel hat 15 kW.
Vielen Dank für deine Hilfe bisher!
Die reparierte Platine habe ich gestern zurückerhalten. Jetzt bin ich allerdings durch deinen letzten Satz etwas verunsichert, da meine Fotos erst nach Entfernen des Displaykabels angefangen haben 🙈
Das Kabel muss nach oben zeigen oder?
Hat jemand zufällig noch ein Foto wie das Kabel richtig angeschlossen sein muss?😄
Tim
Danke!
Vorsicht! Das Kabel nicht versuchsweise aufstecken. Das zerstört alles!!!
Hier ist die "Aufsteckanleitung" 😊
Mach vor dem Einschalten besser noch mal Fotos und poste sie! Ist besser als "alles kaputt"...
Ok, nachdem mein ganzer Text eben plötzlich weg war nochmal:
Sooo:
Meine Bilder waren zum Glück sehr hilfreich bis auf zwei vorher entfernte Kabel (Display- und Erdungskabel rechts).
Das Displaykabel habe ich mit den Adern nach oben gemacht, so wie es mir die Kabeldrehung vorgegeben hat (wobei die Aussparung darunter sehr irreführend ist). Das Erdungskabel habe ich neben den moosgrünen Stecker gesetzt.
Was meint ihr? 😃
Voller Vorfreude, beste Grüße
Tim
Achso über R209 ist es etwas schwarz. Ich hoffe, dass das nichts heißt🙈
1
Kann ich die Therme anschalten? 🙈
Es funktioniert wieder alles. Vielen vielen Dank!
Deine Posts vom 9./10. 1. wurden mir leider nicht angezeigt... Aber jetzt - alles gut! 😎
Das mit dem schwarzen Widerstand ist auch normal. Das ist die Platinenbeheizung... 😉
