Wie wird die breite Flachbandleitung am Vitodens 300 WB3 aufgesteckt?
Betr. Kessel Vitodens 300 WB3
Es geht um die 34 polige Flachbandleitung zwischen LGM29 und Opto-Link Platine.
Die erste Ader Nr. 1 ist rot markiert.
Wohin gehört diese rote Ader Nr. 1 an der LGM29 bzw. Adapterleiterplatte für den Winkel 90 Grad ?
Z.B. dorthin, wo auf der Platine LGM29 die X1 steht, d.h. Aussenkante der LGM29 (vgl. im Bild ganz links)?
Wohin gehört diese rote Ader Nr. 1 an der Opto-Link??
Z.B. dorthin, wo auf der Opto-Link-Platine die X2 steht, d.h. im angehängten Bild unten rechts?
Vielen Dank.
1 ANTWORT 1
An der LGM29 muss die Ader "1/Rot" links stecken. Also an der "Pumpenseite".
An der LED / Optolinkplatine muss die Ader "1/Rot" bei heruntergeklapptem Deckel
oben stecken. Dabei kann man die Kabelenden im Stecker sehen, das Kabel geht in
Richtung Deckel nach unten, bzw. hinten weg und kommt dann im Halbkreis nach oben.
Das Foto mit Kabel, LED- Platine und Displayanschluss ist richtig verbunden und dargestellt,
Einbaulage hier im hochgeklappten / zusammengebauten Zustand:
