Leider ist weder in den Unterlagen, noch an den Geräten der Aufkleber zur Aktivierung der WFLAN-Funktion zu finden. Es handelt sich um folgendes Gerät: Vitocell 100-W / 7725700000994125
Für die Übermittlung der Daten im Voraus vielen Dank!
Hallo tsinefaktis,
hierbei handelt es sich um die Herstellnummer des Speichers, ich benötige die des verbauten Kommunikationsmoduls.
Bei externen Modulen (Vitoconnect) ist die Nummer auf der Rückseite des Gerätes zu finden, bei internen Modulen kann die Nummer über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Hallo Chris, hier der nächste Versuch: 7724827013562200
Tanja
Hallo tsinefakis,
Super, vielen Dank. Hat alles geklappt!
Hallo, leider ist die Verbindung aufgrund Änderung des WLANS nicht mehr möglich und ich habe die Logindaten leider nicht. Ich bitte um erneute Übermittlung.
DANKE
Tanja
Hallo tsinefakis,
verstehe ich es richtig, du benötigst den QR Code erneut?
