Der Aufkleber des QR Codes ist nicht an meiner Anlage angebracht worden.
Wo bekomme die entsprechenden Daten?
Es handelt sich um eine Vitodens 333F, Typ B3TF
Hersteller Nummer Kessel
7725090901017116
Hersteller Nummer Gerät
7732287901041115
Vielen Dank für eure Unterstützung
Hallo Mattes-115,
der QR Code liegt der Anlage in mehrfacher Ausfertigung bei und sollte nach der Inbetriebnahme der Anlage durch den Fachbetrieb ausgehändigt werden bzw an die Anlage und in die Anleitung eingeklebt werden.
Ich kann die Daten des QR Code Stickers aus unserem System heraussuchen, dazu würde ich die Herstellnummer des Kommunikationsmoduls benötigen.
Die Herstellnummer hat 16 Stellen, beginnt mit einer 7 und kann über das Menü der Anlage unter Menü - Informationen - (Gerätestatus) - Komm.Modul / WLAN / Internet (bezeichnet als "Herstell-Daten") abgerufen werden.
Hallo Chris,
vielen Dank für deine Unterstützung,
die Nr lautet:
7782093004413187
Gruß,
Mattes
Hallo Mattes-115,
Hallo Chris,
vielen Dank für deine Unterstützung, die IBN hat auch auf Anhieb geklappt, Prima 👌
Beste Grüße,
Mattes
