im Dezember 2023 habe ich von der Fa. Thermondo eine Vitoconnect 100 zugesandt bekommen, die beim Einbau vergessen worden war. Nachdem ich die Vitoconnect registriert habe, zeigt sich mir im Anlagenzertifikat ein abgelaufenes Garantiedatum:
7571381618121106 Vitoconnect 100 OPTO1 5 Jahre Konnektivitätsgarantie 16.08.2017 - 15.08.2022.
Handelt es sich hierbei um ein gebrauchtes Gerät oder wo könnte der Fehler liegen?
Für den Kessel wird die Konnektivitätsgarantie richtig angezeigt (2023-2028).
Vielen Dank im Voraus für Eure Hilfe.
Mona
Hallo Chris, Vielen Dank für die schnelle Antwort. VG Mona
Hallo MA28,
logge dich dazu bitte mit deinen ViCare Zugangsdaten in unserem Portal Viessmann Home ein und wähle unter "Support" den Punkt "Hilfe bei Registrierung und Anlagendaten", dann ladet deine Anfrage bei den zuständigen Kollegen.
