Hilfe, bei meiner treuen Vitodens bricht sporadisch die Spannungsversorgung für den Gas Kombiregler zusammen. Am Platinensteckplatz Messe ich im Betrieb 20V - . Ab und zu bricht sie zusammen. Nach Reset Messe ich dann von 5 - 20 V alles. Mal kommen die 20V mal nur 12V und auch mal 5v. Woran kann das liegen? Was kann tun?
Echt kalt im Haus
LG Martin
Bei den überlasteten Lötstellen zum Zündtrafo ist diese schwarz.
Einen Riss solltest du mit einer Lupe ganz gut erkennen.
Bitte meinen letzten Beitrag noch mal lesen! Hab noch was ergänzt.
Meist liegt es nicht am Relais selbst, sondern wirklich nur an der Lötstelle.
Suche mal mit der Google Bildersuche nach "kalte Lötstelle".
Das schult das Auge.
Hallo Fiedel, hat etwas gedauert. Hab heute die LGM ausgebaut und nach kalten Lötstellen abgesucht.....bin fündig geworden (siehe Bild). Hab sie gelötet und bis jetzt läuft die gute alte Heizung und der gaskombiregler hat konstant 21V.
Hab in der Zwischenzeit an alten Platinen löten geübt. Heute hatte den Mut zusammen dranzugehn
Danke noch mal für die Hilfe
LG Martin
Sehr schön! Das ist quasi das gleiche Bild wie beim Fehler "FE" mit dem Zündbaustein- Relais.
Das kann in der Zukunft (so wir nun überhaupt noch eine haben 💣) ein weiterer Standartfehler werden.
Um so länger die Thermen laufen, zeigen sich eben auch neue Schwachpunkte...
Fiedel
13 | |
13 | |
2 |
