Hallo zusammen
Meine Anlage:
Vitodens 300 B3HG 1,9 - 25, Divicon mit Mischer, ein Heizkreis mit 10 Kermi-Niedrigtemperaturheizkörpern in EG und OG, Heizkreispumpe Wilo Para 25/6-43SC ohne PWM, hydraulischer Abgleich mit Heimeier Eclipse-Ventilen, 600 Liter Pufferspeicher, Solarthermie für WW und Heizungsunterstützung, Heizstab im Pufferspeicher.
Ich möchte nun über die Klemme 96 einen Heizungsbetrieb ohne Brennereinsatz für Notfälle realisieren. Heizungsversorgung ausschließlich über Solarthermie und /oder Heizstab. Dazu müssen die interne und die externe Heizkreisumwälzpumpe laufen, der Brenner aber aus sein.
Ich installiere einen Schalter über die Klemme 96 und aktiviere über den Betriebnahmeassistenten die Klemme 96.
Soll nun dort externes Sperren oder externes Anforderung eingestellt werden? Wie gesagt, alle Pumpen müssen laufen, nur der Brenner aus sein.
Vielen Dank schon mal im vorraus.
Externes Sperren. Bei "ext. Anforderung" wird der Brenner ja gebraucht.
Wie sich dann die Pumpen verhalten, musst du testen und nehmen wie es ist.
Früher konnte man das Verhalten bis ins Detail noch beeinflussen...
