Externe Ansteuerung Vitodens 222W
Hallo ich möchte eine Vitodens 222W B2LB extern über einen
Relaykontakt zwischen Winter Heizen + Warmwasser und Sommer nur Warmwasser umschalten.
Dieses Signal kommt über einen Potentialfreienkontakt der Haussteuerung.
Hallo, dazu kannst du die Erweiterung Ea1 nutzen.
Allerdings kannst du damit nur zwischen absenkbetrieb/dauernd reduziert und zwischen dauernd heizen umschalten über einen digitalen Eingang.
Zwischen Warmwasser oder heizen und Warmwasser kannst du nicht wechseln.
