Estrichprogramm ohne Warmwasser
mein Heizungsinstallateur lässt mich gerade etwas hängen.
Es wurde eine Vitocal 300-G inkl. Vitocell 100-W installiert.
Heute wurde die Fußbodenheizung meines Neubaus gefüllt und die Wärmepumpe eingeschaltet.
Warmwasser ist noch nicht am Vitocell angeschlossen.
Der Installateur hat die Wärmepumpe auf Estrichprogramm gestellt und ist dann gefahren.
Als ich ankam, lief das Programm nicht.
Ich vermute es liegt daran, dass Warmwasser eine höhere Priorität hat und erst versucht wird das Warmwasser zu erhitzen (Sensor im Vitocell zeigt natürlich nur Raumtemperatur ~10°C an.
Gibt es eine Möglichkeit das Estrichprogramm ohne Warmwasser zu starten?
Danke!!
ja wenn da aktuell eine 2 eingestellt ist.
die vorhandene Kodierung minus 1 ist die zugehörige ohne WW Bereitung.
3 ANTWORTEN 3
du könntest ein äquivalentes Analgenschema ohne WW Speicher in Kodierung 7000 eintragen.
danke für die schnelle Rückmeldung!
Wenn ich wirklich nur das Estrichprogramm laufen lassen möchte, wäre das doch dann nur der Heizkreis, der ein X benötigt.
Also Anlagenschema "1", oder?
Dankeschön!
