ich betreibe zwei Viessmann Atola Gasheizungen(17 und 24kW) mit Trimatic-MC Steuerung.
Die Heizungen leisten seit Jahren hervorragend ihren Dienst; die Raumthermostate Typ MC funktionieren nicht mehr (Temperatureinstellung/Nachtabsenkung).
Lassen sich die Raumthermostate durch einen aktuellen Typ problemlos ersetzen?
Sind Besonderheiten beim Außentemperaturfühler zu beachten?
Danke
Hallo Benjamin,
ich habe die Herstellnummern der Kessel, die sind 725500061677und 725500160661, auf einer der defekten Fernbedienungen habe ich die Nummer 5122814 sowie die Best-Nr. 7402053B.
Hilft das?
Gruss
Hallo Benjamin,
was heißt das jetzt für mich? Haben meine Heizungen damit Schrottwert oder was kann ich tun?
Das Problem ist nur, dass die Anlage in Verbindung mit dem Aussentemperaturregler nun immer viel zu hoch oder zu niedrig heizt. Damit sind fast tägliche Änderungen an der Kesselsteuerung notwendig.
Das sehe ich nicht als Lösung an. Können die Fernbedienungen in Ihrem Hause repariert werden?
Hallo MF4,
für die Trimatik gibt es leider keine Fernbedienungen mehr.
Was genau ist denn deine Frage zum Außentemperatursensor?
Gib zunächst bitte auch noch die Herstellnummer der Trimatik mit an.
Hallo Benjamin,
ich konnte leider erst gerade nachsehen:
der 17kW Kessel hat eine Trimatik mit Nummer 7450261 640817,
der 24kW Kessel hat eine Trimatik mit Nummer 7450261 640804
Meine Frage ist immer noch die Gleiche:
Wie kann ich die Heizung, da nunmehr keine Fernbedienungen mehr erhältlich sind, vernünftig regeln?
Über die Einwirkung des Außenfühlers ist es mal viel zu warm, mal viel zu kalt. Diesen Schwankungen wird man wohl über die Heizkennlinie nicht entgegenarbeiten können. Es macht auch keinen Sinn, jeden Tag mehrfach in den Keller zu laufen und von Hand nachzujustieren.
Also: dafür suche ich die Lösung. Muss die Regelung ausgetauscht werden, benötige ich die neue Type und die dazu gehörige Fernbedienung. Ich hätte schon gedacht, dass Viessmann in diesem Bereich deutlich besser aufgestellt ist.
