Empfehlung Gas-Brennwertkessel in Kombination mit Solarthermie
Guten Tag, welchen Gas-Brennwertkessel empfehlen Sie für einen Neubau mit ca. 200qm zu beheizender Fläche, FBH, KFW55 oder 70, heizungsunterstützende Solarthermie, ca. 10qm Kollektorfläche. Vielen Dank
Hallo BSZ,
eine Pauschale Aussage zu treffen wird hier nicht ganz einfach. Ich würde dir gerne empfehlen, erstmal unseren kostenlosen Energie-Spar-Check durchzuführen.
Es sollte auch unbedingt eine Heizlastberechnung erstellt werden. Diese wird zur Ermittlung der Leistung des Heizgeräts und auch für die Dimensionierung benötigt.
Als Gas-Brennwertkessel würden dann Folgende Produkte in Frage kommen:
http://www.viessmann.de/de/wohngebaeude/gas-heizkessel/gas-brennwertkessel.html
Beste Grüße °pa
Hallo BSZ,
Beste Grüße °pa
Heizlast ist ca. 15KW. Es liegen uns 2 Angebote vor. Zur Auswahl stehen Vitodens oder VitoCrossal. Wo liegen die Vorteile bzw. Unterschiede der beiden Geräte?
Da es sich hier um einen Neubau handelt, bei dem der Wärmebedarf in der Regel niedrig gehalten wird, würde ich dir eher zum Vitodens als zum Vitocrossal raten. Der Vitocrossal kommt bei Anlagen mit großem Wasserinhalt zum Einsatz. Also wenn z.B. noch alte und große Heizkörper vorhanden sind, was bei dir hoffentlich nicht der Fall ist. Zudem hast du noch eine Solaranlage die zusätzlich Wärmebedarf abdecken kann.
Beste Grüße °pa
