Das kannst im Prinzip durch verbinden. Es sei denn,du hast an der Erweiterung etwas hängen,was eine eigene Absicherung benötigt.
Da es sich hier aber höchstens um eine Zirkulationspumpe handeln wird,wäre eine eigene Sicherung arg übertrieben.
Dir ist nicht aufgefallen,dass sich Anschluss 40 auf der Erweiterung EA1 befindet ? Und damit die Stromversorgung für eben diese Erweiterung sicherstellt ?
Hallo Franky,
danke für die Info. Ist mir wirklich nicht Aufgefallen. Das heißt der Netzanschluß kommt an Klemme X40?
Die Inner und Ausseneinheit sind dan nur mit dem BUS Kabel verbunden.
Danke Thomas
Die Antwort muss lauten : ..und an Klemme 40....
.... kann ich die Durchverbinden und braucht da jede Klemme eine Einzelne Zuleitung?
Vielen dank für deine Hilfe
Vg Thomas
