Eissymbol
bei +3 Grad C geht das Eissymbol an und damit auch die Heizkreispumpe. Nun möchte ich aber die Pumpe erst ab 0 Grad einschalten. Ich habe A3=1 eingestellt, scheint aber ohne Wirkung. Was ist zu tun?
Danke und Gruß
8 ANTWORTEN 8
Um welche Regelung handelt es sich den genau?
Hallo feivel,
auf welchem Wert steht denn die Adresse A5?
Poste bitte noch die Herstellnummer deiner Heizungsanlage, damit wir wissen, um welche es sich genau handelt.
Beste Grüße °be
es ist eine Vitodens 333-F mit einer HO1C als Regelung. A5=7. Red. Solltemperatur=7°, was einem Vorlauf von ca. 20° entsprechen soll.
Poste bitte noch die Herstellnummer von deinem Vitodens 333-F.
Wie viele Heizkreise sind denn angeschlossen?
Über A3 wird nur die Frostschutzgrenze vorgegeben, wenn die Anlage beispielsweise im Abschaltbetrieb ist oder im Sommerbetrieb (nur Warmwasser).
Wenn jedoch ein Zeitprogramm aktiv ist, in diesem Fall für die reduzierte Raumsolltemperatur von 7°C, dann gilt dieser Wert als Regelgröße.
Wenn du die Adresse A5 auf 15 stellst, bleibt die Pumpe vorerst aus: AT > RTSoll - 9 K
Beste Grüße °be
ok, was bedeutet A5=15 für die normale Solltemperatur von 20°. Geht die Pumpe dann schon bei AT=11° aus? Das kann`s ja nicht sein.
Richtig, die Pumpe geht dann bei den genannten Bedingungen bei 11°C aus.
Was genau ist denn jetzt deine Erwartung? Unter welchen Bedingungen soll die Pumpe erst bei 0°C Außentemperatur laufen?
Beste Grüße °be
SollTem.=20
Red. Solltem.=7
A5=7
Kennlinie=1.1 entspricht ca. 44° Vorlauf bzw. 18° bei 0° AT (soll so bleiben)
Tagsüber geht die Pumpe AT>20° aus und AT<19° an. (ok, soll so bleiben)
Nachts soll die Pumpe erst ab AT<0° angehen und AT>1° aus bleiben.
Danke und Gruß
Eine solche Einstellung gibt es leider nicht.
Beste Grüße °be
