EA Erweiterung Brenner zündet nicht
Hallo Liebe Gemeinde,
Folgende Komponenten sind verbaut:
Vitocrossal 300
Vitotronic 200 KW6B
Erweiterung EA1
Ich nutze die interne Regelung der Steuerung überhaupt nicht, sondern über das EA1 Modul die 0-10V für eine Externe Sollwertvorgabe. Dieses hat bis jetzt auch 5 Jahre Problemlos funktioniert. Seit gut 4 Wochen zickt der Brenner rum, die Flamme ist immer abgerissen und der Fehler des Feuerungsautomat kam. Von einem Heizungsmonteur wurden bereits beide Elektroden getauscht, daraufhin hat er immer noch nicht funktioniert, dann wurde das Gasmagnetventil getauscht.
Was komisch ist, wenn der Kessel eine Anforderung über das EA Modul bekommt versucht der Brenner 4 mal zum Starten, danach geht er wieder auf Störung, wenn ich hingegen den Prüfbetrieb starte, zündet er ohne Probleme und läuft hoch, selbst wenn ich danach sofort wieder den Prüfbetrieb verlasse läuft er weiter.
Ich hoffe jemand hat eine Idee.
P.S. Warum läuft er im Prüfbetrieb sofort Vollgas hoch und bei externer Anschaltung von 90% nur ganz langsam?
0 ANTWORTEN 0
