Druckabfall Vitodens 222-F
bei meiner Vitodens 222-F hab ich einen Druckabfall, den ich ausgleichen möchte.
Welchen Hahn muss ich drehen damit der Druckabfall durch Wasserzufuhr ausgeglichen wird?
5 ANTWORTEN 5
Hallo Betula,
bitte entschuldige, dass du hier erst jetzt eine Antwort bekommst. Besteht deine Frage aktuell noch?
Problem besteht immer noch
Je nach Alter kann bei Druckabfall auch das MAG einen Defekt haben. Das sollte man viell. als Erstes prüfen.
Ansonsten brauchst mind. eine Schlauchverbindung zwischen Wassernetz( eigentlich nicht mehr zulässig) und einem Heizungszugang( z.B. Wartungshähne oder Entleerungshähne).
Am sichersten wäre eine Befülleinrichtung. Diese beinhaltet auch einen Rohrtrenner, durch welchen ausgeschlossen wird, dass Heizungswasser das Kaltwassernetz kontaminiert.
Was ist an meiner Frage so schwer zu verstehen?
Wenn der Anlagendruck absinkt, muss das Ausdehnungsgefäß geprüft werden, bevor der Druck wieder ausgeglichen wird. Andernfalls kann es zu noch größeren Druckschwankungen kommen. Ansonsten muss das Befüllen so vorgenommen werden, wie Franky es beschrieben hat.
