Druck Anzeige vitoconnect
Guten Morgen zusammen,
ist es möglich beim nächsten Update eine Druckanzeige mit ein zubauen in die App?
das man nicht immer runter im Keller muss und gucken muss was noch drauf ist.
lg Marc
Hallo Marc6,
aktuell gibt es dieses Feature leider nicht.
Am besten richtest du deinen Wunsch auch direkt an unsere Entwicklung. Nutzte dazu das Feedback Formular, das du in den Einstellungen der ViCare App findest.
Go to viguide.viessmann.com in a browser (phone, laptop...), register your installation with the same credentials as in vicare and will be able to see the pressure. On phone, in browser you will also have the option of installing the app, and you can then access this info.
Das klappt aber nur bei den relativ neuen Geräten, die einen digitalen Drucksensor haben.
