Guten Abend,
habe da mal eine Frage: An oben benannten Gerät wurde im Februar diesen Jahres HKD durchgeführt.
Dies nach mehreren Jahren dadurch das vorherige Firma die Anlage auch installiert hat es nicht mehr gibt.
Vor HKD schon zeitweise Störungen. Bei HKD mussten durch Kondensat beschädigte Wärmedämmung und Wärmedämmring ersetzt werden. Selbstverständlich auch Z,I+BD. Bei Kontrolle des Matrix-Zylinderflammkörpers wurde auch festgestellt, das minimal kleine Stücke des Drahtgeflechts auf Zylinderflammkörpers fehlen. Da kein neuer Flammlörper vorhanden, wurde nach Kontrolle Innenseite ( Edelstahltopf - keine Risse ), und nach Austausch der Flammkörperdichtung der Zylinderflammkörper wieder montiert. Bei Abgaskontrollmessung, zu niedriger Gasfließdruck in VL. Dieser wurde durch Gasversorger schon behoben. WKD war nur vor Ort - Anlage wurde stillgelegt. Wegen Rissen im Brennertopf! ( die Problematik des Drahtgefelechts, das dieses nicht lange hält, ist ja kein Geheimnis! )
Glaube aber nicht das Fehler F4 daher kommt, oder Ursache sein soll. Vielmehr Gaskombiblock etc.
Wie sind dahingehend Eure Erfahrungen?
Gruß picturenary
Hallo Herr Schneider,
momentan einiges los, deshalb die späte Rückmeldung. Ja alles bestens. Nachdem vom Energieversorger Gasdruckregler, und durch uns der Zylinderflammkörper getauscht wurden, läuft die Anlage bisher problemlos.
Schönen Abend
Gruß picturenary
