Datenpunkte für Einbindung an Automatisation
Hallo wertes Viessmannteam,
ich werde in meine Anlage Vitodens 200-W B2HA Solar 19kw Seriennummer 7513246501149109 aus dem Jahr 2016 eine LON Karte 7172173 einbauen um diese dann mit dem Vitogate 300 über ModBus an meine Hausautomatisation anzubinden.
Dazu benötige ich die Datenpunkte die ich aus meinem System heraus lesen kann.
Kann ich diese von Euch bekommen, oder kann ich diese auch aus dem Vitogate 300 Simulator entnehmen?
Viele Grüße Francisco Santos aus Plochingen
Hallo bitbeisser,
die Datenpunktliste kannst du über dienen Heizungsfachbetrieb anfordern.
Dieser erhält sie dann von unserer für ihn zuständigen Verkaufsniederlassung.
4 ANTWORTEN 4
Hallo bitbeisser,
Vielen Dank Benjamin, ich werde meinen Fachbetrieb anschreiben.
wenn du dir den MSI Installer der Vitosoft bei Viessmann runterlädst und mit 7zip öffnest, findest du darin die XML Dateien mit Datenpunkten.
Evtl gibt es bei der Niederlassung noch etwas detaillierteres. ...
Hallo Benjamin, Datenpunktliste erhalten, vielen Dank.
