Hallo Community
ich habe ein Gas-Brennwertgerät Vitodens 200-W B2HF inkl. Warmwasserspeicher Vitocell 100W CVWB 300l der in kürze über PV-Anlage mit E-Patrone eingebunden werden soll. Hinsichtlich Monitoring meiner Verbrauchsdaten möchte ich die Tagesauswertung aus der ViCare-App gerne über lange Zeiträume analysieren.
Frage gibt es einen Datalogger oder andere Möglichkeit die Tages -Verbrauchsdaten der Anlage (Gas / Strom) als CSV Datei zu bekommen? Daten als solche werden ja bereits erfasst und sind vorhanden.
Gruß Achim
Hi Achim,
falls es hier keine "offizielle" Methode gibt, mache dich z.B. mit FHEM vertraut.
Hier bindest du die Therme (über die Cloud) und die PV (wahrsch. direkt) ein und kannst dann
nach Herzenslust analysieren. Auch Gas- Strom- und Wasserzähler lassen sich einbinden.
Im Forum dort gibt es auch bereits viele Leute, die ganau das tun.
Du musst nur herausbekommen, ob dein PV- Wechselrichter unterstützt wird oder ob du hier
selbst z.B. ein neues Modul basteln müsstest. Dann wird es etwas komplizierter.
Fiedel
