Vitodens  333 Typ WS3A , 4,2 bis 13 kw
Gasbrennwert-Kompaktkessel
ab Herstellnummer 7185299400001
Heizungsmonteur hat bei Servicearbeiten in der Codierung 2  8A:176 Einstellung vorgenommen
z.B. Codierung 65 (Information zu Bauart des Umschaltventils)
65:1 ist Firma Viessmann
65:2 ist Wilo und
65:3 ist Grundfoss
Wie ist die richtige Codiereinstellung ????
Das Umschaltventil macht  Geräusche was vorher nicht war.
Bitte um Codierungsangaben  die ich unter  8A:176  nach Werkseinstellung nachprüfen kann.
danke
monteurotto
Hallo monterotto,
bitte ein mal die Herstellnummer der Anlage nennen.
Grüße °pa
5 ANTWORTEN 5
Hallo monterotto,
Grüße °pa
die herstellnummer ist die 7185299400001 wie bereits geschrieben
oder 7185299 vielleicht hilft das
danke für antwort
hab ich überlesen....
Nach Auslieferungszustand muss hier 65:3 eingestellt werden.
Grüße °pa
erstmal danke für die Antwort.
Wie schon erwähnt hat der Heizungsmonteur in der Codierebene 2 8A:176 sehr wahrscheinlich Codierungen verstellt.
Ich möchte das jetzt nachprüfen und benötige eine codierliste für ebene 2 die unter 8A:176 werksseitig eingestellt waren.
Danke im Voraus
mfg monteurotto
Es gibt keine offizielle Liste mit Codieradressen, die dann sichtbar werden. Stelle doch einfach den Werkszustand her, indem A8:176 und 7C:42 eingestellt werden.
