Codierstecker vitodens 333f
Wunderschönen guten Tag
habe heute einen originalen codierstecker erhalten da meine Anlage sporadisch den Fehler fd meldet und das erstmal die günstigste Variante ist
meine Frage
alten raus neuen rein oder muss ich noch irgendwas einstellen bzw ändern
eigentlich sollte ja auf dem codierstecker alles drauf sein oder ? Bitte um schnelle Antwort wird kalt 🥶 😂
5 ANTWORTEN 5
Zum Codierstecker neu einlesen Codierung 2 Adresse 8A:175 -> 176 umstellen
(zeigt unterdrückte Adressen an). Dann 7C:26 einstellen (einlesen).
Fiedel
Guten Abend und vielen Dank erstmal
ich habe den Stecker jetzt seit knapp 16 Uhr drinnen habe nichts umgestellt und er läuft … muss ich den Stecker zwangsläufig anlernen oder kann ich die Anlage so laufen lassen Lg
 das sehe ich aktuell wenn ich auf codier Ebene 2 bin
den Wert  bzw. Adresse 175 finde ich auch garnicht wen ich da durch blättere geht er maximal bis 49 glaube ich und zwischendurch kommen noch Buchstaben
Tja, die ist auch zu neu. Wenn du "333F" schreibst ist das wie "VW Golf" - ja welcher denn... 😉
Deshalb immer die Ser.Nr im Eröffnungspost mit angeben.
Ich würde das jetzt so lassen.
