Brummen nach Tausch der VR20
Ich habe eine Gastherme Vitodens 300 mit Speicher Vitocell 300 Typ EUG. Die Steuerplatine VR20 war defekt. Ich habe eine neue engebaut. Die Codierung 0B8 hat sich nach dem Starten selbständig auf 002 gestellt. Die Therme läuft nach dem Einschalten an, zündet, aber macht nach einigen zehn Sekunden periodische Brummgeräusche. Sie startet dann noch einmal, mit demselben Ergebnis, und dann geht die rote Störungs-LED an. Woran kann das liegen?
16 ANTWORTEN 16
Hi,
hast du beim VR20- Tausch irgendwelche Kabel abgezogen? Poste mal ein Video davon!
Wird ein Fehler angezeigt? Das ist auf jeden Fall nichts Typisches.
Fiedel
Brummgeräusche nach dem Zünden ? Ist es ein elektronisches Brummen ? Könnte vom Gasventil stammen
Der Ton ist sehr tief, ich weiß nicht, ob das Handy das richtig rüberbringt.
Ich hatte vorher die Hauptplatine im Verdacht. Die habe ich aus- und wieder eingebaut. Früher gab es da mal Probleme mit den Lötstellen an einem Relais.
Sagt mir erst mal nichts, aber wenn sie wirklich zündet und wieder aus geht, müsste ein Fehler
erscheinen. Sind alle Gashähne (es gibt bis zu 3: Hausanschluss, am Zähler, unter der Therme)
vor der Therme voll auf?
Womöglich zu wenig Gasdruck ? Weil der Wächter am Hauptanschluss eine Macke hat ?
Ich habe jetzt "Störung 51". Ist das ein Hinweis?
Der Fehler trat ja unmittelbar nach dem Tausch der Platine auf. Deshalb würde ich im Bereich Elektronik suchen. Muss ich außer 0B8:002 und 000:001 noch etwas beachten oder einstellen?
Der Fehler 51 deutet auf einen defekten Auslauftemperatursensor fürs Warmwasser.
51 oder 15? Bitte mal Foto vom Display mit Fehler!
Sieht merkwürdig aus. Tät ich eher als eine verunglückte 54 einordnen. Aber 54 gibts gar nicht als Fehlermeldung.
Die Qualität des Bildes ist nicht toll, aber es ist wirklich 51. Sollte ich noch den Fehlercode auslesen?
Wäre hilfreich.
Ich habe es noch mal besser fotografiert, definitiv 51, und Fehlercode 254. Ich habe aber gelesen, dass 254 eher zu Störung FE gehört, die ich früher mal hatte.
Mmh,die 254 deutet nun auf einen internen Fehler des Feuerungsautomaten. Und ja,die 254 kommt in Verbindung mit FE.
Ich kann allerdings nicht sagen,wo der Fehler speziell zu suchen wäre
