ich habe eine Gasheizung Vitodens 333, Baujahr 2004. Die letzten beiden Winter hatte ich immer wieder Brennerstörungen. Im letzten Winter 22/23 waren es 27 Störungen, im Winter davor (21/22) 24 Störungen.
Es wird immer eine Brennerstörung angezeigt, Fehlercode F2. Nach Betätigung der Taste "Entriegelung Brennerstörung" läuft die Heizung wieder problemlos. Die Störung tritt nur nachts oder am Morgen auf. Ich stelle es jedenfalls immer morgens fest. Tagsüber gab es nie Störungen.
Der Installateur hat sich das Problem bereits mehrfach angeschaut, aber kein Problem gefunden. Er hat vorgeschlagen als letzte Lösung die Pumpe auszutauschen.
Im April 2021, also bevor die Störungen begannen, wurde ein Temperatursensor ausgetauscht. Da muss es keinen Zusammenhang geben, aber das war zumindest die letzte Änderung.
Vielen Dank!
Hi Mike,
Fixed high limit switch open (activated)
Check heating system fill level.
Check the circulation pump.
Bleed air from the system.
Check fixed high limit switch and connecting cables.
Press reset button R.
Es könnte an der Pumpe liegen, oder etwas anderes behindert den Wärmeabtransport.
Z.B. Luft im System.
Gruß und Frohes Osterfest!
Fiedel
