Vor ca. 4 Wochen ist die Heizung vom Fachbetrieb gewartet worden. Ca. 3 Wochen später lief der Brenner im Dauerbetrieb, die Vorlauftemperatur war bei ca. 40....55°, eher im unteren Bereich. Seit Samstag Totalausfall.
Meinung der Fachfirma: Steuerteil defekt, empfehlen Viessmann KD + Austausch des Steuerteils oder gleich ein kompletter Austausch mit einem Produkt vom Mitbewerber...
Was mich extrem nervt/ärgert: vor ca. 4 Jahren hatte ich das gleiche Problem und habe für ca. 1000 EUR die Heizung instant setzen lassen. Jetzt schon wieder.
ergänzende techn. Info: WW & zwei HK's, einmal normale Heizkörper, 2. HK für Fußbodenhzg
Habe nach kurzer Recherche folgendes gefunden: https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/201855/Vitodens-300-W-WB3C-Fehler-EF-PROBLEM-GELOeST-
Gibt es vielleicht irgendwelche Erfahrungen um das Problem dauerhaft zu lösen?
Habe aus 2015 auch einen Artikel hier im Forum gefunden, aber die Prüfungen sollte die Fachfirma heute gemacht haben.
Danke schon mal im Voraus
Gruß, H.
