Guten Morgen,
könntest du mir bitte die vollständige Herstellnummer von deiner Eurola zukommen lassen ?
freundliche Grüße
Timo
es könnte sein, dass ein defekt am Brennersteuergerät vorliegt und der Speichertemperatursensor defekt ist. wie verhält sich die Anlage? Heizbetriebt und Warmwasserbereitung gegeben?
freundliche Grüße
Timo
die Steuer- und Netzplatine wurden schon getauscht.
Beim einschalten hört man ein Relais klacken, doch dann tut sich nichts mehr und es kommt der Fehler
"Störung Brenner"
Heiz und Warmwasserbetrieb tut sich nichts.
Guten Morgen,
Hat sich dein Fachpartner der Sache schon angenommen? Läuft das Gebläse an zum Vorspülen ? Alle Schläuche am Luftdruckwächter angeschlossen? Gaskombiregler i.O. ? Wasserdruck ausreichend?
freundliche Grüße
Timo
