wir haben noch eine Vitodens 300 mit Vitocel 100 Wasserspeicher und Uhrenthermostat (Innentemperaturgeführt), älteres Modell Bj 2000.
Hat Jemand Erfahrung, wieviel Betriebsstrom diese verbraucht?
Je nachdem: Hast du noch die originalen Pumpen drin - relativ viel. Hast du schon die neuen HE-
Motoren (mindestens die Heizkreispumpe) - schon wesentlich weniger.
Wenn du es genau wissen willst: Therme abklemmen und per Schuko- Stecker betreiben. Dann lässt
sich ein Energiekostenmeßgerät einschleifen. Dabei L und Null nicht vertauschen!
Nach der "Meßphase" wieder fest anklemmen, da das mit dem Stecker eigentlich nicht zulässig ist.
Fiedel
Vor 2 Jahren wurden die Heizungspumpe und die Warmwasserpumpe gewechselt hat.
Daruber gibt's keine Statistik,weil der Verbrauch vor allem von der Betriebsweise abhängt.
Du kannst davon ausgehen,dass eine Therme ca 10W im Standby braucht. Im Betriebszustand können es 50-150 W sein. Sind noch keine HE- Pumpen verbaut,auch mehr.
Der Jahresverbrauch dürfte zwischen 400-600 kWh liegen,denk ich mal.
Danke für die Antwort, aber den Versuch lasse ich lieber.
Danke für die Antwort.
18 | |
8 | |
5 |
