Für den Verkauf eines Hauses benötige ich eine Bedienungsanleitung zum Heizkessel. Es handelt sich laut Aufschrift um das Modell Viessman Vitogas 100. Kann mir dabei jemand behilflich sein?
Mit freundlichen Grüßen
Rudi47
die Vitotronic 200 ist die Steuerung - das kann schon passen. Guck mal noch weiter, dann findest du bestimmt auch noch was zum Kessel...
Moin @Rudi47 !
guck mal hier
https://vibooks.viessmann.com/de/de?doctype=bedienungsanleitung
und gib "Vitogas 100" ein, wähle einen passenden Listeneintrag und dann das/die zutreffende/n Dokument/e. Du kannst links auch noch auf 'alle Dokumenttypen' umstellen.
oder hier
die Seriennummer (lange Nummer, fängt mit 7 an, steht beim Strichcode, bei der Steuerung evtl hinten drauf - mal aufklappen oder so) deiner Steuerung und/oder deines Kessels eingeben. Da erhältst du eingentlich alle zur Verfügung stehenden Dokumente, bei alten Anlagen läuft das aber manchmal in's Leere.
beste Grüsse!
Phil
Hi Phil,
besten Dank für die Info! Ich bin dem ersteren Rat gefolgt, habe die Bedienungsanleitung für Vitogas 100 heruntergeladen, erhalte aberf ein Dokument das mit "VITOTRONIC 200" überschrieben ist. Das irritiert mich ein wenig. Kann das die richtige Anleitung sein?
Danke, Rudi
