höchstwahrscheinlich ist die Langzeitbatterie in deinem Bedienteil leer.
Du könntest das sogar so lassen, must dann aber nach jedem Stomausfall / Abschaltung die Parameter und die Zeit neu einstellen.
Alternativ kannst du das ganze Bedienteil oder aber die Batt. selbst wechseln wie hier gezeigt (nicht kaufen! Nur zur Ansicht des Innenlebens!). Dazu muss man jedoch löten.
Die Einstellung des Datums muss über Codierebene 1 -> Par. 46 auf 00 freigegeben werden.
Bevor du das angehst, schreibe dir alle Codierungen raus, da diese dann neu eingestellt werden müssen.
Knopf gedrückt halten und gleichzeitig drehen sollte klappen.
Läuft die Heizung überhaupt noch normal?
Ansonsten könnte ich dir die Prozedur zum Reset und Inbetriebnahme des Displays zeigen,
damit wird Datum und Zeit initial eingestellt. Aber dann sind auf jeden Fall die Codieradressen
der Ebene 1 mit weg.
Die Heizung läuft.
Nur die aktuelle Uhrzeit ist nicht korrekt. Steht jetzt auf 7:00 Ortszeit. Das heißt sie ist vor einer stunde angesprungen.
Ich müsste die Zeit in der Bedieneinheit von (aktuell 7:00) auf die lokale Zeit von derzeit 14:00 umstellen.
Wie die Uhrzeit gestellt wird steht hier auf Seite 9 unten.
Dabei bitte prüfen, ob der Pfeil oben auf den richtigen Wochentag zeigt.
Der müsste heute auf 2 (Di.) zeigen.
Ob das Datum noch stimmt fragst du so ab:
1. rote Taste + 2. blaue Taste drücken = Tag wird angezeigt
2. rote Taste + 3. blaue Taste drücken = Monat wird angezeigt
3. rote Taste + 4. blaue Taste drücken = Jahr wird angezeigt
Stimmt das alles nicht mehr und die Zeit lässt sich nicht einstellen,
versuche wie hier ab S. 61 gezeigt in die Codierung 1 und 2 zu kommen und
schreibe alle Parameter ab.
Dann kann das Display getauscht oder resettet werden. Danach müssen die
notierten Parameter wieder eingegeben werden.
