Mehr erfahren →Hallo, ich habe eine Pendola PWL24 mit einer 12stelligen Seriennummer... wie kann ich das Baujahr daraus entnehmen? Die Nummer lautet 752063203588
Ich bin für einen Tipp dankbar!!
Gruß Tim S
Bei Geräten mit 13 oder 16-stelligen Nummer ist es die 8 Zahl von vorne. Allerdings muss man dann wissen, in welchem Jahrzehnt die Baureihe produziert wurde.
Hallo TS23,
bei der Herstellnummer mit 12 Ziffern steht das Baujahr entweder auf dem Typenschild oder verschlüsselt in der CE Kennzeichnung. Du kannst ein Bild vom Typenschild hochladen.
Hallo, anbei ein Foto....danke für die schnelle Antwort!!
Baujahr 1997
Danke vielmals... gibt es eine allgemeine Info dazu, wie man das auch selber ermitteln kann??
Nochmals besten Dank... intuitiv geht das nicht... 😉
