Wer kann mir sagen aus welchem Jahr unsere Gasheizung stammt?
VITOGAS 100
Herstell-Nr. 7143560400287102
Danke für die Hilfe.
Tu mir den Gefallen und schließe den Thread bei dem es zunächst um die Baujahrermittlung ging und mache dann bitte einen neuen Thread auf mit dem Thema "Energieeffizienz einer Heizung bezogen auf den Jahresverbrauch", oder so ähnlich.
Ich kann tatsächlich etwas dazu sagen, da ich ein Mehrfamilienhaus vermiete und ebenfalls derlei Statistik betreibe.
Eine Frage kannst du gleich im neuen Thread beantworten: Was ist in 2024 oder Ende 2023 passiert? Dieser Zahlenwert passt nicht zu den anderen.
Die achte Ziffer ist eine "4", deshalb 2004.
Der Vitogas 100 wurde in den 2000er Jahren hergestellt.
Die Bedienungsanleitung 5681 345 ist aus 7/2004.
Irgendwo sollte auch das Baujahr aufgeklebt sein. Hast du mal auf dem Typenschild, das sich oben auf dem Gehäuse neben dem Abgasrohr befindet, nachgesehen?
Danke für die schnelle Hilfe. Leider habe ich keinen Aufkleber gefunden. Vielleicht kannst Du mir ja auch bei einem anderen Problem weiterhelfen. Das Verhältnis zwischen dem Energiegehalt des verfeuerten Erdgases und der an die Wohnungen abgegebenen Wärmemenge verschlechtert sich von Jahr zu Jahr.
2020 69.637kWh Gas 61.972kWh Wärme Quotient 0,89
2021 88.269kWh Gas 77.660kWh Wärme Quotient 0,88
2022 69.689kWh Gas 60.433kWh Wärme Quotient 0,87
2023 67.148kWh Gas 57.639kWh Wärme Quotient 0,86
2024 80.880kWh Gas 62.212kWh Wärme Quotient 0,77
Ich bin in diesen Dingen absoluter Laie, mir ist auch klar, dass jede Heizung Verluste hat, ich frage mich aber, ob das noch normal ist oder ob die Heizung nicht mehr optimal läuft.
Danke, das mache ich.
| 20 | |
| 8 | |
