Auswirkung des Ferienprogramms auf das WW
ich habe einen Eurola-OC für ein 1 Familienhaus mit E-Wohnung. 2 HK (HK1 für Heizkörper (EW) und HK2 über Mischer für Fußbodenheizung (für Wohnung). Für die Urlaubszeit würde ich gern das Ferienprogramm einsetzen und den HK2 herunterfahren. Laut Bedienungsanleitung wird dann das Warmwasser auch abgeschaltet.
Kann man das gleichzeitige Abschalten des Warmwassers durch Einstellung in den Codierungen, dazu habe ich bisher nichts gefunden, verhindern?
Hallo Hebse,
das Ferienporgramm kann heizkreispezifisch eingestellt werden. Ist nur einer der beiden Heizkreise im Ferienprogramm, bleibt die Warmwasserbereitung aktiv.
Beste Grüße °be
Hallo Hebse,
Beste Grüße °be
Hallo Benjamin,
zu meinem besseren Verständnis:
Codierung 2 000:00.. steht auf 003. Diese Codierung auf 002 stellen, dann ist die WW-Bereitung mit HK1 (ohne Mischer) geschaltet.
Wenn HK2 auf Ferienprogramm, dann hat HK1 Heizung und WW? Richtig?
Warum möchtest du denn jetzt das Anlagenschema ändern? Ich dachte es geht lediglich um das Ferienprogramm. Das wird über "A/ B" Heizkreis-> "A" Zeiten -> "B" Ferienpgrogramm-> "A" Ändern, eingestellt.
Beste Grüße °be
